  • 2573阅读
海信彩电,太气人了,原来是巧合。 [复制链接]
楼主    花落无痕回家 发表于: 2014-12-25 21:04:55
25吋海信,前两天因电源故障更换了模块,开机伴音呲呲响一分钟后恢复正常,当时没多想,就交付顾客使用了,今天顾客又送来了,说杂声太大了,尤其是晚上。于是打开后盖开始检测,当拨动伴音块散热板时故障消失,开焊了,于是翻过电路板,把整个伴音块都重新补焊了一遍,开机,麻烦了,不但杂音没消除,而且伴音一点也没有了。心想是不是又把哪根线弄断了,还是伴音块坏了,于是仔细检查与伴音有关的插头连线,就是没伴音,心想麻烦了,可能是块坏了,于是到网上查了资料,可测量伴音12脚输出13V。2脚4脚输出1.8V--9脚电源25V都正常,可为什么一点伴音也没有呢?此时此刻真是头都大了。视频线新的不会有问题吧于是兑换插头试了一下,没声,接收机天天用也不会有问题吧,于是有气无力的又把接收机接到另一台电视机上,无声,反复转动视频线,无声,此时心中是又气又喜,怎么这么巧?马上换了一台接收机连上故障机,终于有伴音了,可杂音还是有,为什么呢?已经补焊了,怎么一搬动伴音块散热板故障就又消失了呢?于是又翻过电路板仔细看,块已经焊的很好了,就是散热片的金属脚开焊了,与它有关系吗?于是补焊试机,太好了,烦人的杂音终于消失了。同行哥们,你们说是不是太巧合了呀?[font=新宋体]新宋体[/font]
本帖最近评分记录: 3 条评分
