  • 5303阅读
金泰昌TC-9018F足浴盆不加热故障修复 [复制链接]
楼主    木子李1234 发表于: 2014-12-26 16:27:14
两年前,老家父母的一个泡脚的足浴盆不加热,休假回去,检测发现加热的镀膜玻璃管有几百欧的电阻,当时对足浴盆机理不了解,没能修复。
  试机时加水不多,气泡与振动功能正常,不冲浪加热。听到水泵电机翁翁电流声,当时没有在意,以为是正常的。初步认为是加热管损坏,量电阻有500多欧,不大象是坏的。后来分析可能是超温保护,那就说明是水没有流动。足浴盆机内图如下:
[attachment=338495]
  水泵分解:拆下固定的4颗螺丝,稍抬起一点,盖与泵体是对正槽位,顺时针旋转约15度卡紧的。稍用力,逆时针转一点就分开了。一定不要拆电机。
[attachment=338496]
  拆开电机,发现卡住的小姜块,去掉复原,一切正常。电机也没有翁翁声,正常的转动声音。
[attachment=338497]
  整机图
[attachment=338498]
有了这次经验,回老家去把自己的那台泡脚机好好研究一下。故障很简单,只是见得少,很生疏。希望对大家有点帮助。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
