  • 2158阅读
TCL王牌AT2590彩电黑屏维修 [复制链接]
楼主    孟若愚 发表于: 2014-12-27 20:49:49
一台TCL王牌AT2590彩电,开机黑屏无声,二三十分钟后图声正常,只要不关机始终正常,一旦关机,再开机扔须二三十分钟才能收看. 拆机解码块OM8838,表笔测加速电压,突然正常了,发现只要表笔一测加速极,R,G, B三阴极就正常.凭经验代换三个C4544无效,又将三个422,三个423代换无效.反复调加速电位器也可正常,又将加速电容换无效.故障时加速电压正常,灯丝电压正常,G1接地,三阴极200V左右,测OM8838的18脚消隐电流输入4V,确定故障还在尾板,逐一代换上面六个二极管,消亮点二极管,稳压管无效.考虑此板特殊性,另插管座,给灯丝供电,打算测三阴极对对地电阻,但管座处打火无法测,果断换荧光屏正常了
