  • 2171阅读
康佳电视开机屏亮后就待机 [复制链接]
级别: 白金会员
楼主    小斌123 发表于: 2015-01-01 11:48:35
康佳F2100开机后声像均有,几秒后待机,再次开机还是这样。开机图像稍变小,测主电源均正常,怀疑高压过高,去掉2个逆程电容测392J的正常,而472J的只有1800P了,于是将该电容换下再开机,声像正常,不再保护关机。康佳电视保护电路较为敏感,主电源电压不稳也会引起声音时断时续的现象,也可能会保护关机,这些故障是康佳电视的通病。[Posted by WAP]
