  • 2899阅读
飞利浦HES4900 规律性的每隔一段时间就会短暂无声 [复制链接]
楼主    galaxyhp 发表于: 2015-01-02 00:51:54
每隔20~30分钟左右,就会出现1~2秒钟短暂无声,然后正常出声,一直这样反复,
把机子拿到外面冷却后,再拿进来放,本来20分钟就会无声的,变成30分钟左右后无声,
感觉是某个元件热不稳定,查了下静音电路,没搞明白,
发现MUTE电压异常,正常出声时MUTE电压是0v,当静音时,MUTE电压是4.5V,
当出现1~2秒钟短暂无声时,MUTE电压突然变成2.5v左右,持续1~2秒钟,然后恢复0v,正常出声,
原来是MUTE电压出现了短暂的异常波动,导致短暂无声,
把这个MUTE线对地短路,仍会正常出声,
图1,2为主板,图3为电源板,
拆下220U电容,开机会出现噪音,估计是静音电容,
拆下电源板的1AM,会完全无声,短路BE后,正常出声,
把1AM换成3904大型管,后来不小心短路过220u消除开机噪音的电容,
不知什么原因,1AM本来正常4.5v左右,按静音时0V,
现在BE,BC电压都是25.8v,按不按静音,都没变化,
刚才把主板跟电源板连接的Mute线拔掉了,mute不起作用,不能静音,但仍出现短暂无声
出现短暂无声后,电源的板的mute插座口电压不变,是0v,
主板上的mute插座口电压从0v变成2.6v,电压好像储存在4.7u电容里,短路此电容,电压变成0v,
可以认为,故障跟电源板没有关系,是主板有问题,
[attachment=338952]
[attachment=338953]
[attachment=338959]
