  • 4141阅读
AOC L40DR93热机黑屏有声音求救 [复制链接]
gmh79
楼主    gmh79 发表于: 2015-01-02 16:21:01
一台AOC L40DR93冷机图像颜色失真,一分钟后图像正常,热机约1小时后黑屏(无背光)有声音,操作正常,关机再开机又能正常工作,只是随着开机时间越久黑屏越快。
    开盖检查电源一体板上5V偏低,检查C9414 470uf 25V 鼓包失容,更换后5V正常;因为冷机颜色失真先更换了逻辑板上的AS15-F,更换后冷机颜色恢复正常,屏朝下开机很久一直正常以为修复,可是装机后试机,热机后依然黑屏有声音,黑屏故障依旧。近试验开盖情况下屏向下一直不会出问题,翻起电视立着放就会热机黑屏。检测电源板5v、12v、ps-on、pdim、o/f、LD各路输出和正常时一致,该机背光驱动采用OZ9976GN,短路8脚到地故障不变。
  求救高手指导!谢谢!
[b]   首先感谢朋友们指导回复!
  此机已修复,进过认真检测,确认背光板坏。此机背光板上面有20个二次分压线圈,其中有线圈受热后局部短路,引起电源高压一体板上面过流过热,保护关断高压输出而导致黑屏。为了根除隐患,购买了新背光板更换,排除故障。[/b]
