  • 1898阅读
中九海尔故障 [复制链接]
ppp1234
楼主    ppp1234 发表于: 2015-01-03 06:37:03
妹妹的一台海尔中九2023e,原来一直正常,升级也通过,上周突然都没有信号质量了,拿来接中九拔掉极化片的单极化头左旋有信号质量正常,右旋没有质量。接双极化头左旋没有质量,右旋正常。换了8550,开机出现频道更新,显示41台,但是出现001信号中断。重新开机左右旋都可以看了,但是左旋调到cctv新闻和少儿又出现信号中断,数码管闪烁,重新开机正常。就是左旋的cctv1换到新闻和少儿中间就要重新开机,右旋一直正常。也不出现频道更新了。请大家指点,谢谢!
