  • 1736阅读
奇怪的移动DVD [复制链接]
楼主    dz2121650 发表于: 2015-01-08 17:35:48
用户讲放着放着突然就花屏了,开机一看屏幕上黑白图象乱闪,就和行场不同步一样的。用户确认他说的花屏就是这种现象。。首先怀疑主板上电压不正常或者制式的问题。先切换输入模式到TV 图象正常 AV 图象正常,再切换回DVD 图象居然正常了,读碟播放也是正常的。关机再开机又是乱闪,切换一圈回来又是正常。打开设置菜单看见制式是 NTSC 想改成PAL 试试 无奈按键是坏的,试了几次后却发现不读碟了,当时也没在意,以为是里面电压不足造成的。
拆机测 3.3V 5V 都是正常的。拆下按键板用镊子短路按键把制式改成PAL,关机再开图象正常了,反复试了很多次都正常了,再改回NTSC 还是正常的。特意等机子完全冷却再开也是正常了。再回头来看不读碟的问题检查半天发现激光头坏了,真是奇怪。
