  • 5044阅读
液晶维修高手们进耒看看吧 [复制链接]
楼主    世博会 发表于: 2015-01-11 20:52:59
前几天一台TCL32寸LED转修机送耒本部.型号L32P21BD.电源板40-PE3210-PWJIXG.恒流板INV32L04A.此机故障是有伴音.图像很暗.但图像和彩色正常.开后壳发现背光不亮.测电源板3.3v.24v正常P-ON2.6v.BL-ON2.6v.DIM3.1v基本正常.拔掉上屏线和主板连接线.将电源板3.3v与P-ON.BL-ON.DIM脚全部连接.开机背光还是不亮.测恒流板输出4组电压为64v.56v.56v.54v.明显偏低.正常应各组输出都在80v左右.更换碎屏机同款恒流板故障不变.但4组输出都为64v.证明原先恒流板也是不良的.将屏拆开.灯条是2根.每根2组共100灯珠.逐一测各灯珠都发光.有几颗太暗.估计灯条也是好的.后无意间揷拔电源板至恒流板24组连接线插头.灯条全部发光正常.很亮.心中暗喜.査无接触不良.这时头大了.又从一家碎屏机将灯条和电源板全买来代换.情况一点都没变.将拆开的屏重新装好.开机还是暗屏.将24v线揷拔一下彩色图像声音全部正常.关机再开机还是暗屏.特请各位指导.
