  • 2313阅读
如何部署安全可靠的传真数据交换平台 [复制链接]
楼主    hzy2014a 发表于: 2015-01-19 13:57:01
数据安全在如今的信息时代显得越发重要了,为了提高内部数据的安全性,很多企业都采用了网段隔离的措施,直接中断内外网之间的交互,防止出现泄密事件。出于实际需求不同,企业都在内网部署了各类无法与外网相连的业务系统。虽然在一定程度上提高安全性,但却大大降低了部分业务应用的可用性。
  其中,以传真业务在这方面的应用尤为突出。利用PSTN实现点对点数据交互的传真,是企业与第三方进行核心数据交换的重要桥梁,广泛应用于重要文件的交互当中。大多企业已使用电子化的传真系统提升业务效率,但考虑到信息安全,处于内网的业务系统不支持与外网的传真系统直接相连,造成业务无法顺畅进行。因此,如何部署一套基于高效业务流程,并且确保可信、安全的传真解决方案,已成为众多企业迫切需要解决的问题。
  为了更好地实现业务系统数据与传真应用数据的安全交互,我们可以借助数据交换平台,互联处于外网的[url=http://www.wavefax.com.cn/]传真服务器[/url]
与内网的业务系统,进行安全的数据交换,并且通过简单的方式,实现流畅的业务流程:
  当发送传真时,业务系统生成的待发文件提交到平台上,传真服务器获取并识别后,自动转换为Tiff格式进行发送。完成后,传真服务器将生成包含传真发送状态、发送次数、发送时间等信息报表,以便业务系统调取查询。
  当接收传真时,新接收到的传真件将被存放到平台上,并自动将文件以制定格式命名,以便业务系统读取传真信息。
  通过此方案的实施,企业在完成网络隔离的同时,透明可控地实现内外网传真数据的安全交互。一方面,这种部署方式既快捷又轻松,管理员无需对内网业务系统做大幅定制调整,有助于保持系统稳定性,整合成本也相对降低。另一方面,部署一切均在后台完成,对于终端用户而言是透明的,极大地提升系统的可用性。业务员仍旧可在原有业务系统中完成操作,无需重新培训,节省大量人力物力。
