  • 2126阅读
雷击电视29TF8000 [复制链接]
ghjdwxb
楼主    ghjdwxb 发表于: 2015-01-23 21:30:33
接修一台雷击电视转修机29TF8000,拆机直观检查STR6709没有了,还有PC817,前维修工都拆除了,没有还原.前维修工应该用的是5线的电源模块.先修电源,把缺少的装上,查一下没有短路的地方通电试机,十B电压低,不开机,查有一个HG110的标号是IC602,查电路应该是SE110,可是在网上查的电路图十B电压都是140V,所以就用SE140代换.别说还真开机了,屏缩小了,还枕形失真.继续查,没有找到故障点.想想能不能是电压高导致的呢?把SE140拆下换上SE115,开机居然正常了,行幅有点小,进总路线调好,至此此机修复.走的弯路在于一直以为29的电视十B电压就得在135V以上,提醒大家以后注意.
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
