  • 4804阅读
TCL AT21228屡烧视放电容250V10uf的维修过程。 [复制链接]
楼主    朱永江652 发表于: 2015-01-24 00:31:02
今天修一CRT电视 TCL21228 开机电源指示灯暗 一闪一闪的,拆开后盖检查,行管击穿坏了,视放电容250V10UF鼓包,换了行管和电容,开机,屏幕上一边有淡白光。一边黑屏,马上视放电容冒很大的青烟,立即关机换电容,(短时间通电检查,+B135V,视放350V)换电源模块试。+B135V往下降不稳,视放电容烧短路了,在换掉视放电容,拔掉偏转线圈插头,开机检查+B115V稳定了,(在检查+B供电电阻断路)换电阻插好偏转线圈开机一切正常了,换上原机开关管,试机一切正常。 因为开机烧视放电容,所以没有检查+B电阻,一般烧行管就可能会连+B电阻烧坏。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
