  • 6658阅读
高手请进:百思不得其解的怪事 [复制链接]
楼主    密码太简单 发表于: 2015-01-24 19:29:07
去年6月,去郊区帮人调试好一台一代双模机,澜起芯片的。12月,反映不能看了,又去了一趟,发现35厘米小锅方向偏了,重新对准后,只能收12100和12140两个频段的台,11880频段的只有信号强度,没有信号质量。本月初,说又不能看了。于是把自己用的澜起双模机带去,发现又是小锅方向偏了。重新对准后,还是只能收12140频段的台(12100频段的台前几天转到12140了)。把天线接头加铜丝保证接触良好,还是收不到11880频道的台,以为高频头坏了。
于是换回原机,开机自动搜索(因22日升级前就没开机了,所以此次开机会自动搜索)。
怪事出现了:竟然搜索到39个台,包括11880一组中央台。
以为是原先接触不良、现在接触良好造成的,于是马上恢复默认设置,删除所有台后再重新搜索,看能不能再搜到39个台。结果更大的怪事出现了:无论是单频点搜索还是自动搜索、特殊搜索,都再也搜不到11880中央一组节目,只有信号强度,没有信号质量。
重复几次都是如此,百思不得其解,请高手讲讲什么原因?
