  • 2421阅读
一款刷机后无安装信号的处理经过 [复制链接]
shanguo
楼主    shanguo 发表于: 2010-02-20 13:26:33
一台吉祥ABS-2009机器,是国芯3001+1121,找了个据说是可以变凤凰的BIN刷机,刷机前先备份了原机器BIN,刷机后连接天线 出现自动升级,升级完成,升级后重启,一切正常,可是出现了找不到任何节目,安装信号为无,换天线也不能解决。后在网上找了个2月11日的吉祥同型号BIN重新刷机,依然是机器能正常启动,就是找不到信号,无节目。
怀疑是高频头坏了,检测没有发现问题,于是把备份的BIN 重新刷机,开机后恢复为可看12台,看来是空中升级造成的,虽然能进行空中升级,可能是升级中高频头驱动被更换了,造成不能接收信号,接着我再刷2月11日破解的BIN,开机后46台出现,正常收看。
看来山鸡变凤凰还要解决很多硬件问题了。
