  • 2578阅读
康佳p29sk067 显像管衰老维修 [复制链接]
楼主    lxj626689 发表于: 2015-02-07 22:42:53
一台康佳p29sk067 显像管衰老,想提高灯丝电压补救。先切断灯丝供电。用软线在高压包铁芯上绕四圈,给灯丝悬浮供电,结果,机器保护,间断性开,停,开,停。去掉悬浮供电,恢复原供电,机器又正常。分析:去掉原灯丝供电以后,等于原灯丝供电回路负载减轻,从而引起原灯丝供电回路电压升高,引起保护电路动作。于是,断开高压包原灯丝供电绕组,用软线在高压包上另绕两圈来代替高压包原灯丝供电绕组,再用软线在高压包铁芯上绕四圈,给灯丝悬浮供电,焊接好后开机,机器不再保护,图像红绿色拖尾消失,机器恢复正常。
本帖最近评分记录: 共 2 条评分
