  • 7627阅读
卓异0126后可用于0211,支持用超密自搜但需更换音频的海尔主板全部型号BIN [复制链接]
op2010
楼主    op2010 发表于: 2010-02-20 14:27:25
主板号:5810A
主板号:HIC-2023E5B
主板号:PCB-2016 5810B
主板号:PCB-2016H
主板号:PCB-2023FD5
主板号:PCB ABS 5810B
主板号:PCB-ABS 5812FD
主板号:HIC-2023E6A2
主板号:HI2023EABS-DEMOV1.00
主板号:PCB-2016E
主板号:HI2023EABS-DEMOV2.0B
主板号:PCB-ABS TS2020
主板号:PCB-2016 5810A
主板号:HI2023E-ABS-AV2020B
主板号:PCB-2023FD6
1M的文件用软件1.6刷,2M用2.0刷。
文件名说明:如:
    PCB-ABS TS2020 2023 3121 TS2020 S 10.BIN
其中的 “S 10”代表双晶10芯面板, “D 6”代表单晶6芯面板;“3 10”代表3个晶10芯面板。
此压缩包内的数据,全部是卓异0126后的原厂数据,如果用于0210以后刷机,须全部用六位超级密码进行自搜,只是,大部分自搜后的结果,可能会出现图音不同步
卓异海尔系列芯片中星9号接收机26号升级密码为: 菜单---系统设置---输入1   4   F2   F1   5   9 密码---确定--自动搜索--完成
2月10号:六位自动搜索密码为“节目指南”---“F1"---"F2"---"3"---"8"---"4"
解决声音图象不同步方法
第一种情况:原升过级的6位超级密码(附录中提到的中星9号接收机升级密码:).自动搜台后声音图象不同步.解决办法:
    第一步:选一个台按F2这时会出现9画面,
    第二步:按菜单出现声音设置,
    第三步:按音量+可改变声音,声音同步后按确定.
    第四步:按频道+再改下一个
第二种情况:如果原六位超密是999999,版本是2010.0202的,就只要换一个新的超级密码(信息服务键,F2,2,3,静音键,电视广播键)       就可以重搜,得到图音同步的46+4,不用去一个一个地改。
