  • 3423阅读
金灶A2200电磁炉报警不加热 [复制链接]
楼主    天马铭涯 发表于: 2015-02-23 16:46:57
今天2月23号,大年初五,接修一台金灶A2200电磁炉,故障现象是报警不加热,提锅不报警没任何故障代码显示,按键功能都能操作,就是不加热也不检锅。
拆机,测量三电压正常,检锅大电阻正常,电压检测正常,驱动电路正常,炉温传感器正常,各个二极管、稳压管正常,
代换339无果,震荡电容拆下测量0.269uf/1200V正常。电路板和灯板整洁干净,几乎没有油渍和其它污物。
检查各连接插件也是干净整洁无锈渍。
主芯片一般不会坏,放过它,到此检修一时进入僵局。
这时看到IGBT比较好拆拆下测量是好的,刚好手边有个拆机的IGBT索性换上再说,结果竟然好了。
这次维修颇费周折,阴差阳错竟然修好了,发帖无他意,藉以抛砖引玉。希望对同行有所帮助。
