  • 3741阅读
车载DVD伸缩机 [复制链接]
楼主    狼牙山 发表于: 2015-02-26 17:54:04
修理自家车的dvd一体机,开始是收音机,导航,SD,USB,都是正常的,图像和声音都挺好,就是DVD光盘放不了,碟片进出仓很正常,碟片进到位后,无聚焦搜索,光头不发光,无循迹动作,每隔十来秒钟托盘架卡塔响一下,播放USB,SD卡时显示屏也都正常显示触摸灵敏,该机解码板是SPHE8202vGQ+AS5888,DDR是MI2L128168,1200WB光头。MCU块是MN101EF57G,在播放USB,SD卡时测量解码板上5V-3.3V-1.2V电压都正常,用遥控器转换到DVD时解码板上的电压就不正常了,怀疑解码芯片8202VGQ坏,故将其更换,换后情况有所改善,在不放入碟片时,用遥控器转到USB时,激光头发光一次,转到SD时发光一次,转到DVD模式光头可连续发三次光,并有进给循迹动作,当插入碟片时反而就没有以上动作了光头也不发光,并且显示屏也打不开了,显示屏怎么都不发光,测量屏驱动板排插有12v和5v电压,其他的电压没有,想了好长时间是不是与更换DVD解码芯片有关系,换解码芯片后是否还要重新写入程序,到此陷入困局,哪位师傅有知道的急切盼望指教,非常感激每一位的回帖。
