  • 3586阅读
哪位师傅有TCLl43f3300-3D的数据 [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    郝黎明 发表于: 2015-03-11 18:52:28
哪位好心的师傅有TCLl43f3300-3D的强刷升级软件,v8-ms28L01-Lf1v066
各网站论坛都找过,都没有找到强刷包,和升级数据,具体故障是通电指示灯亮,二次开机没有反应指示灯灭,查电源各路电压都正常,强制背光控制,背光正常,具用户反应是小孩子按面板键后就这样了,于是怀疑面板按键漏电引起数据损坏,强制刷机包找不到,于是去淘宝花二十买了个主引导程序数据,然后把EN25F16拆下来用编程器把数据抄上,再装机,开机蓝屏,遥控能自由开关机了,就是没有显示字符和图像,估计是屏参不对,于是卖家又给了屏参ID,但是怎么弄都不行,于是又找了很多关于这个型号的屏ID一一试过才终于解决了。至此才知道,这些数据做售后的都有官网下载帐号,已经不做售后有10年之久,所以真的感到特别无助,特此感谢楼下两位好朋友的帮助,我把花钱买来的数据传上来以此感谢。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
