  • 4003阅读
自创一招解决创维高清29D16HT刚开机图像有锯齿状故障 [复制链接]
楼主    xiaolifeidao 发表于: 2015-03-16 14:31:31
近日修一台创维29D16HT三无故障。开盖检查,发现电源一侧有电解电容鼓包,将其更换后测量无漏电试机,还是三无。仔细检查发现插头铜片有焦黑痕迹,将其用刀片刮掉试机,图像出现了,但图像轮廓上有锯齿状故障。关机再查无解陷入困局。之后打开电视边看边思考,随后上网搜索无结果。无奈回头再看电视发现图像清晰多了。关机停几分钟再开机,故障依旧。之后用电烙铁对行·电源等电路逐一加热试机,无果。后来有人叫修洗衣机,此机就搁住了。两天后重新修理,根据刚开机图像有锯齿状现象这一特点,用热风枪对可疑点进行加热,当加热到行电路时发现图像清晰了.此处是行推动级,有两只小电解电容C310(220uf/25v),C315(4.7uf/50v).目测这两只小电解电容无鼓包,不像是坏的,取下测量未发现异常。干脆换上两只同规格的电解电容,打开电视图像好了,至此这台电视修理完成。通过我的修理过程你感觉有可取自处就点个赞,如无用就当是过客吧。
