  • 2402阅读
长虹LT32810U背光不亮 [复制链接]
楼主    liulei3x 发表于: 2015-03-16 18:34:33
长虹LT32810U  机芯LM24:开机有开机音乐,黑屏。打开后盖从屏的螺丝孔隐约可以看到背光灯有点亮!测量PFC电压24伏5伏都正常。测高压板上EPWM为0伏,IPWM为2伏,BL-on为3.6伏。逻辑板供电也正常。(查网上说epwm和ipwm用一个就行了,)为此从同行手里淘了一块高压板,上机故障一样!以为是灯管有问题拆开没发现灯管有明显坏的。在拆下其中的任何一根灯管时其他灯管都能点亮亮度足够亮,随即保护!有同行说灯管可能有一根或者两根有问题了,于是我就在外边用了四个灯管连上高压板试,故障依旧。后来用外接电源强制打开背光灯,背光亮了。再用外接电源板给背光板供电,控制还用原主板上的控制来控制背光灯,背光灯不亮!这才把故障锁定在主板上!先易后难把24c32拆下来换了一个空白的开机正常了!修复后EPWM-3V,IPWM-2V,BL-ON为3.6V.走了好多的弯路,各位师傅有谁遇到过这种故障没有?
