  • 4159阅读
未成功!求助!高斯贝尔9针串口联机不正常。分享总结些前辈们的经验! [复制链接]
楼主    许传道 发表于: 2010-02-20 21:54:58
我忍下,喝了几口水,认真地想了想,写下了这篇文章。
求助,高斯贝尔 9针 插口,主板 ABS-A903B.M 2009.02 ,芯片 M3330E+1108+5812 ,三晶振 27MHz+27MHz+10MHz ,这款机器到底怎么升级?啊啊啊!
我直接用串口线连接电脑与接收机,用M3330E的刷机工具,开机接收器,软件没有任何反应,反复开关机都是没反应。用万用表测量,5针、9针电阻为0欧姆,2针,3针有电阻。使用小板连接2针,3针与5针或9针,均没有反应。
可以确定,串口线正常,因为给别人升级过几台COM串口接收机了。
求助, ABS-A903B.M 2009.02 之2010年2月11日后的最新可用的BIN文件,能收46台或54台均可,谢谢!
另外,写点经验,别说咱不道德,呵呵!
砖头复活:
四针机器刷死了怎么办,将接地端子旁边的RX端子用(万用表锋鸣档)一只表笔于GX3001(机顶盒不要通电)的各引脚测试通路,如果听到有锋鸣声,表示那个引脚就是复位端,一般复位断引脚旁边有个小贴片电容,为防止芯片引脚太多造成短路,在电容(靠芯片端)端子取一点作为复位点,查找电源端子排上标有3伏的端子,然后将两点短接,迅速开关机即完成复位。
五针直接短接复位脚和电源脚。1、找到BL脚后与VCC脚短路 2、连上通讯串口 3、在电脑上打开刷机软件 4、再打机顶盒电源 5、等上三分钟左右 6、点击复位键 7、软件上等待几秒钟提示“就绪”就可以轻掉短路线 8、再刷回备份的BIN文件 9、刷完成后、关软件、关机顶盒电源、断开串口线, 10、最后打开机顶盒就可能看原来的12个台了。
天成TD-299,把存储芯片的(1-2-4-7-8)一起短接,开机通电,反复几次。然后,把升级口3-5针用线焊在一起。连机再刷,连机成功,砖头又复活了!
2月11日后超密解决方案:
天诚中星9号接收机26号升级密码为: 菜单---系统设置---输入F1   1   1   F2   0   2密码---确定---自动搜索---完成
卓异海尔芯片中星9号接收机26号升级密码为: 菜单---系统设置---输入1   4   F2   F1   5   9 密码---确定--自动搜索--完成
卓异国新芯片中星9号接收机26号升级密码为: 菜单---系统设置---输入6   6   6   6 密码---确定--自动搜索--完成
奥视通中星9号接收机26号升级密码为: 菜单---系统设置---输入1   F3   1   F3   5   9 密码---确定---自动搜索---完成
天地星中星9号接收机26号升级密码为: 菜单---系统设置---输入8   F3 1 F1   0   2 密码---确定---自动搜索---完成
小霸王新一代中星9号接收机26号升级密码为: 菜单---系统设置---输入8   F3 1 F1   0   2 密码---确定---自动搜索---完成
海尔数码王中星9号接收机26号升级密码为: 菜单---系统设置---输入1   F3   1   F3   5   9 密码---确定---自动搜索---完成
志高中星9号接收机26号升级密码为: 菜单---系统设置---输入8   F1   1   F2   9   1 密码---确定---自动搜索---完成
K N S中星9号接收机26号升级密码为: 菜单---系统设置---输入F1 1   1 F2   0   2 密码---确定---自动搜索---完成
村村通中星9号接收机26号升级密码为: 菜单---系统设置---输入F1   F1   6   6   8   8密码---确定---自动搜索---完成
金牛中星9号接收机26号升级密码为: 菜单---系统设置---输入8   5   4   F3   2   F1 密码---确定---自动搜索---完成
279太阳红中星9号接收机26号升级密码为: 菜单---系统设置---输入9   3   9   4   F1   F2 密码---确定---自动搜索---完成
解决影音不一致方法:
第一步:选一个台按F2这时会出现9画面,
第二步:按菜单出现声音设置,
第三步:按音量+可改变声音,声音同步后按确定.
第四步:按频道+再改下一个
以上,共享数据皆摘自各位前辈们的总结,小子不为图何,只是,再细总下,代替大家谢谢你们,尤其风寒老锅等等!
