  • 11389阅读
TCL l50e5500a-3d 出现(很抱歉,launcher已停止运行)修复一例 [复制链接]
楼主    dz2121650 发表于: 2015-03-19 14:01:18
l505500a-3d /ms01/ttp120102 开机出现(很抱歉,launcher已停止运行) 然后遥控失效菜单无法打开,年后就叫我修价格给谈好加上我心里没底拒绝了(网上查升级出错会不开机软件不齐很难恢复),用户去找了售后估计和售后发生了不愉快,再次来找我的时候态度好多了价格翻了3倍,叫搬就搬叫等就等。
拖到店里以后,下载一个V8-MS80104-LF1V8782 升级包,通电长按待机键进行升级,升级后果然没解决问题,反而屏幕倒过来了。查询得知这种现象是tvdatabase数据损坏引起的,在网上下载了一个V8-MS80104-LF1V038的强刷包(可以刷新tvdatabase文件的)刷机后 launcher已停止运行 不再出现正常进入系统了。
进系统大约检查了一下 屏幕还是倒着,无线模块不能使用。用V8-MS80104-LF1V878本地升级后WIFI模块正常了连网也正常了。就剩下屏幕倒着一个问题了。屏参调整方法是 (遥控器按键:062598+菜单+XXX),XXX即屏参数代码,为三位阿拉伯数字。原遥控器没有数字键,只能用万能遥控设置出数字键后配合原遥控使用,退出安卓系统 按 062598+菜单+068 数秒后电视自动关机,再次开机新屏参生效屏幕终于倒回来了。
本帖最近评分记录: 共 3 条评分
