  • 7521阅读
LED42568 反复重启一例 [复制链接]
楼主    dz2121650 发表于: 2015-03-21 19:03:50
LED42568 开机蓝灯亮 背光亮 显示长虹LOGO两秒左右屏幕上部出现细线马上背光灭,蓝灯还是亮的。然后背光又亮起反复循环。用户反映又时间循环几次后就正常开机,又时几个循环小时也不能开机。
根据用户的描述判断故障是由于内部供电不足引起CPU死机,测电源12V 24V 380V 都正常,电容也没有鼓包,重起时 P-ON电压正常,只是背光开关电压消失,主板只有+12供电,电压11.84到11.92 波动
+5V电压在4.92到5.08波动.+3.3V电压3.19到3.24波动.另外一组 1.07到1.08波动。
其它电压都没有问题只有 1.08这组感觉不对,记得一般都是1.26V,集中检查1.08V电压没发现元件坏,不知道芯片型号也无法确定电压是否正常。查了两小时无果,也未见正常开机过。
下午继续修,无从下手了。换个思路来用户说有时能开机,可是我试了这么多次都没有开机过,忽略可以开机,就按不能开机修。出现这种现象不开机多半是软件引起,重写软件一次搞定。现在反复试机完全正常了。
数据分享给大家
型号LED42568 板号 715g6172-m0d-000-004x 屏型号 TPT420H2-HVN04)
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
