  • 9352阅读
创维42E350E液晶电视程序 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    龙泉惠民 发表于: 2015-03-22 08:15:17
接修一台创维42E350E液晶电视,通电试机背光灯亮,但屏幕暗或说是灰屏,无字符。拆开机器通电用遥控器开关机或按机器上的待机建,发现可以控制背光灯点亮和熄灭,说明电视主板工作或工作基本正常,故障在逻辑板的可能性比较大。于是测量逻辑板上屏电压12V正常,但是经过一个0欧保险电阻后电压为0,说明故障就在逻辑板上。顺着保险电阻往后检查,发现通过几个贴片二极管分成几组电压为后级电路供电。用万用表10欧档测量检查发现其中一路经过二极管后对地电阻为0,怀疑故障应在此处,但看电路板明亮光滑没有可疑零件。于是拆下二极管后面两个贴片电容,测量两个电容发现个头大的已经击穿电阻为0,另一个个头小的电容电阻1K档测量无穷大,焊回小的电容,分析个大的电容应当是电源滤波电容,随手拿一个25V47微法电容装上,0欧保险电阻用保险丝代换通电试机,创维商标图案出现在屏幕上故障排除。随后用编程器在线读出该机程序供大家分享。主芯片上面有散热片不知型号编程器显示主芯片为TSUMV29/39/59,存储器GD25Q32
