  • 66311阅读
各种型号的刷机体会及11号后bin和刷机工具集(有更新) [复制链接]
nysyhx
楼主    nysyhx 发表于: 2010-02-20 23:17:10
以下只是自己的一点刷机体会,部分是总结有些高手的,在此表示感谢,升级很疲惫,GD想要的效果对我来说是达到了 ,工具集都是汉化了的也是最容易成功的工具。Bin是11号以后的,注明有超密的是可以自动搜索的通过几次升级的考验,刷写时要注意芯片和面板线对就行,晶振无所谓,哎,以后不会再写了……
一:海尔:海尔是我刷机中遇到最容易成功的,就不多说了,如果有哪位兄弟不小心变砖的话,坛子里有很多解决方法,在这里我只发个图
二:华亚:华亚是很难联机的(个人体会),尤其是笔记本,估计是端口电压不够,台式机要多试,只要线连接正确,总是会连上了,要有耐心,备份是偏移填写:“0“,长度填写”100000“,刷写时参数都别动,直接写
三.国芯:国芯因为是刷写一部分数据,所以很安全,基本不会变砖,6121只刷sysdb,其它刷key文件就行了,工具感觉测试号为10010602的版本最好用,所有的参数都不要动,直接读写就行,因为刷写的文件只有128k,所以很快,几秒一个
四。阿里 阿里备份最难,得好长时间,所以我刷阿里的时候就不备份,直接刷坛子里现成的文件,只要对上号基本没出问题,对了阿里的联机也很困难,最好多试几次
其它的就很少见了,要不就拿去砸人吧,最好砸光电的人……
[size=6]对了[/size],bin文件里有个终极版,那是按自己改的,带超密的,配置是2023e+1108+5812+10芯的,有相同配置的可以试试
所有都不设限,尽情下载……
传附件太慢,俺这是铁通的,一个个传吧……
  希望下的人顶一下算是对俺成果的认可,[size=6][color=red]不顶勿下[/color][/size]
这里面的工具是搜集各个芯片的刷机程序,适合新手和还在到处找工具的兄弟们,至于高手嘛,就可以免了^_^
[color=blue][size=6]四楼[/size][/color][size=5]我收集了[color=red]最新的刷机程序[/size][/color],都是别人的劳动成果,我自己小改了下,在此对他们表示感谢!
本帖最近评分记录: 3 条评分
