  • 2513阅读
海信智能电视解除ROOT的方法 [复制链接]
级别: 白金会员
楼主    小斌123 发表于: 2015-03-23 21:25:18
海信电视已经root授权了,如何取消root权限呢?怎么才能办的到?有人说:取消root后就再也授权不了了,你遇到了?你遇到过这个情况吗?Root权限的确能够让我们更方便,但电视官方系统没有root,而你自己root的那么电视售后可能就没有保障了。当然我们有时也可能是的确不需要root。 解除的好处和目的:一、解决在保售后维修电视不必要麻烦问题二、收回或说去掉系统的最高用户管理权限 一、人工清除方法步骤 1、备份授权管理程序用RE管理器把system/app里的Superuser.apk(可能不叫这个,看图标是授权管理程序的图标就可以了)复制到SD卡。 2、卸载授权管理海信电视root后授权管理一般是安装在system/app中的最好用系统程序卸载或LINK2SD来卸载,不行就用RE管理器删除。 3、重新安装授权管理安装刚复制到内存卡/U盘中的Superuser.apk ,这几步的目的就是把授权管理从系统目录中移出来,安装好后电视的root权限还在。 4、删除SU 用RE管理器删除system/xbin目录中的su文件,有些手机在system/bin也有SU文件,同样删除。如果你安装过busybox也同时删了(注意要先删了busybox , SU后删)。SU删除后我们就没有ROOT权限了。 5、再次卸载授权管理程序因为不在系统目录,不需要ROOT权限,用应用程序管理就可以卸载了。 6、卸载RE管理器如果你把RE管理器放进了系统目录需要按上面的方法先移出系统目录再开始第4步,其它会引起怀疑的程序也一样。
