  • 17121阅读
再次强调中九即使改右旋不必担心 [复制链接]
楼主    姚俊义 发表于: 2010-02-21 00:10:56
[font=新宋体]     [size=2]上次发了一帖《担心中九节目改左右旋只是杞人忧天》引来了好多网友的不理解。我再阐述说明一下。其实就是很简单的一句话就是说“我们用现在的左旋可以一个不误的收下右旋的节目”对于不理解的朋友我举例说明。我说的曾经收视过122的天浪直播的朋友可以证明。
    记得2008年年底。122度的天浪直播免费开播的那段日子。也正是中九机上市开始投放市场热卖的时节。天浪直播开始免费播出。全国有很多网友都收看了天浪直播的。天浪直播正好用的是右旋。而当时很多人手里的是中九机用的高频头,当我打开中九机高频头盖时惊喜的时里面确实有两个针。表面上说是双旋高频头。中九机当时我测了输出18V。我们都知道中九当时用的只是左旋。所以我当时就判定左旋就相当于水平极化。那么天浪直播是右旋就应该是14V。机子设置垂直才对。当时我就是这样设置来调天浪直播。同时几乎把全城我能看的到的中九高频头不同的品种几乎都试了。(因为我和我们这里搞这方面的生意人都很熟)天啊一连3天。硬是没调出天浪直播来,后来不小心调了个水平极化。一下子就出信号了,原来啊和中九用到的极化电压一制就出信号了。所以推理如下;一 我们大部分中九机用到的高平头(指的是室外用的那个头)貌象是双极化。其实是单极化的。另外一个针只是摆设。二 ,因为圆极化不是很敏感。高频头在小范围的旋转几乎不影响信号质量。所以就用左旋全部收到了右旋的节目,朋友们现在你们明白了吗?中九的场强要远远大于天浪直播。用左旋接收右旋那就更不在话下了,对于部分朋友说的有些机子刷了明明是符合条件的BIN后却试机时却是信号中断的问题,就是因为你的室外高频头是真实的单极化。是18V才可以启动的水平极化。假如你的是真正的双极化的,那么14V就启动了垂直极化(右旋)也会收的到节目的,现在你知道你刷了机子后在你那里没信号。而拿回主人那里一切正常的原因了吧。说明主人那里所谓的低压高频头是用的垂直极化(右旋)说到最后啊其实已经有很多网友已经证明了左右旋其实在场强高的情况下左右旋不分的问题,左右旋只是物理概念,实际操作就不一样了。朋友们应该知道一锅一头收两星的事吧。应该知道单极化高频头收双极化节目的事吧,这些在场强好的地方是可以完全实现的,所以中九节目转右旋的问题大家就不用操心了。只要不用别的方式加密就行[/size],[/font][font=宋体][size=6][color=deeppink]
目前留给我们研究的问题是中九机默认的左右旋控制电压的数据在BIN的什么地方。怎么改
就默认输出的是高压18V。再不要不小心刷成默认14V输出。带来麻烦[/color][/size][/font]
本帖最近评分记录: 2 条评分
