  • 53399阅读
国科131版本户户通改装免定位机 [复制链接]
楼主    等飞等飞 发表于: 2015-03-28 22:42:22
国科131版本户户通改装免定位机
通过加装固化模块,来实现免定位,模块内置一个虚假基站信息,当机器打开后模块会供给机器一个虚假信息,这样机器系统始终认为在服务区内。此种方法支持国科芯片的129.130.131.132方案的芯片,但实际上现在大部分机器都是133版本的。目前有部分希典、皇视、北广、华凌机器可以改装,而其它如天成、天地星、百思特目前流行两种方案模块,根据不同的方案配合不同的模块
第一款适合ST机型,只适用于ST芯片的机器CA信息为2011.11.19就可以。ST主芯片适用的机器比较少 ,卓异的机器可以用,2014年11月底以后的均是新机,不可用此方案。其他品牌的机器只要是ST芯片方案,CA信息为2011.11.19的也可以用。辨别ST芯片方案如下图:有ST两个字母 辨别方法以芯片CA版本发布日期为准 菜单--系统设置--密码--9999--确认--CA信息。
辨别方法以芯片CA版本发布日期为准 菜单--系统设置--密码--9999--确认--CA信息,如下图
焊接方法如下图,找到前面板的遥控接收头,模块3个排针直接对应焊接到接收头面板的焊盘上即可正常使用.
第二款适合国科芯片 国科的主芯片标有GOKE GK6105S字样识别和安装方法下图:
注意:目前国科方案133版本已不能使用此方法。版本查看方法如下图,应用软件版本是:“0X131”就是131版本的。
下面进行拆解,用焊枪去除原来模块
按照针脚序号把模块焊接在芯片上。
注意:本教程只适合专业人士操作,自己操作容易损坏原有芯片。
