  • 2462阅读
25T95HT(6T18机芯)红灯亮,不开机 [复制链接]
gnfyc
级别: 资深会员
楼主    gnfyc 发表于: 2015-03-29 14:44:02
25T95HT(6T18机芯)原来开机可正常收看,关机再开机也没问题,如果开机时间长了十几分钟后,关机再开机只能是红灯亮,不开机。
一、按开机键,CPU(HY602)的22脚待机端电压在0——2V摆动。红灯不变绿,更不能开机。
二、短路开机控制管,强行开机后:+B140V实有120V,24V实有22V,
  12V三端稳压器的输入端不足12V,输出端只有10V,
  9V三端稳压器的输入端9V多点,输出端只有8V,
  5V三端稳压器的输入端5V多点,输出端只有4V,
  5V(CPU)三端稳压器的输入端8V多点,输出端只有5V,所以整机不能正常工作。
三、此机只发现有束电流保护(ABL)一路,未发现问题,行管集电极对地电阻正常,那么行管、逆程电容、阻尼管估计未坏。
此机为高清机,恳请大师出手相救,谢谢。
