  • 2801阅读
德国SKG PJ202电磁炉一插电显示E3 [复制链接]
楼主    易代斌 发表于: 2015-04-06 02:54:34
昨天接修一台德国SKG PJ202按键式电磁炉,打开后盖,发现有很多活蟑螂和蟑螂屎,将七全部拆开,用洗洁精和毛刷子将其进行大扫除,然后用热吹风吹干,将面板坏了的按键顺便换掉,插电试机,发现易插电,不按任何按键,过2秒左右;数码管显示E3!先用MF47型表检查大阻值功率电阻,没有发现问题,于是在网上查资料,也没有查出,刚刚想了一下,有可能是阻值变质引起故障,于是将大电阻重新撬开,用数字表仔细检查,发现R1=834K欧(本来是1W/820K欧);R2=829K欧(本来是1W/820K欧);R26=835K欧(本来是1W/820K欧);R32=854K欧(本来是2W/820K欧);果断将这4个电阻全部换新,试机,再没有显示E3,加热一切正常。[p:3][font=宋体]请输入要设置字体的文字[/font][size=4]请输入要设置字号的文字[/size][size=1]请输入要设置字号的文字[/size]
