  • 2962阅读
存储卡受损的维修办法和注意事项 [复制链接]
楼主    张宇豪zyh 发表于: 2015-04-09 14:52:38
SD卡是目前大家用到的最为广泛的一个存储介质,为了凸显竞争性,因此很多厂商在量产SD卡时都赋予了更大的容量,除了容量外,为了突出创新和科技的领先,SD卡还多了一些更多的功能,比如加密功能,SD卡和U盘有很多的共同点,当然大家在购买SD卡时这些因素都是作为购买的参考指标,其实,数据安全才是我们考虑的重点,既然我们使用SD卡最大的一个用处就是用它来保存数据,因此,大家应该把数据安全问题搁置在第一位,在这个问题上可不能舍本逐末,SD卡数据安全问题和SD卡的质量息息相关,除了这些主观因素外,其他客观因素也会对SD卡数据造成威胁,比如后期对SD卡保养不到位,SD卡中了病毒等等,有些故障甚至还是伴随着出现,并不是单一的出现SD卡损坏,相信这些故障一直困扰着大家。那么对于影响SD卡数据安全的因素具体有哪些,平时大家在使用SD卡时又该怎样加以警惕从而保护SD卡中数据的安全呢?要知道SD卡只要出现了故障,其中的数据就可能丢失,数据恢复的完整性以及可操作性要取决于SD卡受损的程度。受损越严重,数据修复的可能性就越小。
SD卡保养问题
SD卡在使用一阵子后,SD卡可能会沾上很多灰尘,导致与电脑USB接口连接时接触不良,并且电脑提示无法识别到设备,建议将SD卡的芯片处擦拭干净再连接。或者是用一个能正常使用的读卡器来连接。另外,只要不是SD卡物理损坏,并且还能被电脑识别到的话,普通的故障,我们都可以用电脑结合一些专业的软件来完成受损SD卡的修复工作。
下面我们介绍一下SD卡损坏修复办法
SD卡可以说是一个很脆弱的存储介质,近几年来SD卡损坏的频率不断增长,常见的损坏就是SD卡突然无法打开,表现形式也有多种,电脑会提示要格式化它,或者查看属性显示的是0字节。这里针对此问题,向大家介绍一下解决办法。其实SD卡突然打不开就是一种逻辑损坏,大家不必惊慌。按照下面的办法来解决就可以了、
第一步:当提示SD卡受损,无需进行格式化操作,(如果是TF卡受损则需要格式化);
第二步:将SD卡插入读卡器并连接电脑,当电脑提示格式化时,点击【取消】,然后选择查看【属性】
第三步:选择【属性】栏中的【工具】,点击【开始检查】,随后将提示【无法访问该磁盘】。
第四步:此刻点击【电脑菜单】选择【运行】,windows键+R可以快速打开。
第五步:在运行中输入chkdsk H:/F,(H:是SD卡盘符,/F是修复参数。)
第六步:当出现DOS窗口表示正在修复,当修复完毕后DOS窗口会自动关闭;
第七步:当修复完毕后可查看SD卡属性。
第八步:将内存卡安装回手机,这时SD卡将显示正常。注意如果修复后还是无法查看到其中的数据,那么我们可以实现用一些数据恢复软件比如minitool数据恢复工具,来恢复出其中的数据保存到其他地方,在进行以上修复工作。
修复前如何恢复数据
逻辑损坏就用软件的分区损坏恢复来恢复数据,运行这款软件后直接进入“分区损坏恢复”这个模块,然后选中受损的SD卡,使用软件的“完全扫描”对SD卡扫描,这样可以将SD卡中的数据都扫描出来,扫描后软件会显示多个分区,如上图界面类似。我们需要根据SD卡之前的大小和其中数据的多少来选择,注意:丢失数据并非都在相似度最高的那一个分区。选中后再点击“显示文件”就可以看到受损SD卡中的数据了,最后保存这些数据就好了。详细教程可以参考http://pdr.minitool.com/videohelps/damaged-partition-recovery
本帖最近评分记录: 共 2 条评分
