  • 5066阅读
推荐大家一个修电视机的利器,便宜的ESR表 [复制链接]
abbaqua
楼主    abbaqua 发表于: 2015-04-22 21:07:06
半年前在淘宝买了一个ESR表,此表是那位师傅自己手工制作的表。到现在用了半年,获益良多【经验和经济】。先是推荐给三四个本地同行购买,用了都说特别好。现特推荐给各位同行。
此表的特点:
1,在线测量电容,尤其是电解电容,从0.47uf到4700uf都可以,可以看出是否内阻变大,内阻变大的话,表针比换算出来的值要大得多。
2,不受电感、二三极管、集成电路影响结果。【俩电容并联一起不行,但如果俩电容一个在电感前面,一个在后面,则不受影响】
3,电容忘记放电也没关系,不会烧表,理论上400V的电压都不会烧。而且带电情况下也不影响测量结果。
4,18650充电电池,一次充电用三五个月没问题。而且自动关机,特别省电。
这个图是表笔的输出波形,可以看出频率100KHZ,幅值56mV。充分保证了对电容内阻的测定。且不受电路影响
[attachment=344516]
这个表的测量方法有点怪,需要你习惯,比如下例:在线测量一个电容,此例是4.7uf,低压电容,从表中查出,4.7uf的内阻应当是4欧,但换算为表头读数,必须扩大10倍,也就是40欧。如果测量结果在40欧左右,这个电容就能用。
我的经验,旧电容可以达到100欧,都是可以的,真正失效,表头就不动了。还有些优秀的进口电解,可能测量结果在10欧。人家内阻小,没办法。
[attachment=344517]
大家经常遇到的电源板上电感两端的电容,一个失效的情况,用普通的表根本无法区分,但是这个表就不受影响。比如下例,“1”是一个1000uf的电容,如果没有“2”电感隔离,那么在测量“3”位置的时候,表头就打到最右端了。
[attachment=344518]
还有就是电磁炉维修中测量大电容,直接在线测量,结果特别准:
[attachment=344519]
