  • 7693阅读
海信LED32T36X3D不开机只亮红色指示灯变不了蓝色指示灯已经修好啦 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    qinqiaochang 发表于: 2015-04-23 01:22:51
大家好!这是我去用户家取板子回家修海信LED32T36X3D电视的经验与大家分享,希望大家多多关注,电源板电压都正常,主板有很多组电源都正常,5V, 3.3V   1.2 都正常,于是就检查W25Q16 软件的5至6脚电源是否正常,一检查果然电压偏低到2.3V,这么低的电压也不能开机呀,于是就查W25Q16 5至6脚的电源线路,结果查到一个5脚IC,5脚IC的输出脚只有2.3V,也再次查5脚IC的供电脚,供电时5V正常,输出只有2.3V,就说明这个5脚IC坏了,就用热风筒把5脚IC取下来,附近边上有一个1117的封装焊盘,先找了一个1117 3.3V的安装上去。结果去查一下W25Q16的5至6脚电源电压果然3.3V,于是就按面板的待机键,面板上面的红灯马上变成蓝色等闪烁几秒就开机啦,给高压板的电源点呀24V也正常升起来,再用手去摸一下那个1117 3.3V的管子,发热很快烫手,就是说明这个1117 3.3V电流小啦。需要换一个大电流3.3v的管子,于是就找了一个大电流的3.3V的管子安装上去也不发烫啦,搞好之后还拍了照片,请关注我拍的照片吧!好考呗源程序上来个大家分享 [audio05]
本帖最近评分记录: 4 条评分
