  • 2945阅读
海信LED液晶电视机有声黑屏维修一例 [复制链接]
楼主    胡家进 发表于: 2015-04-25 13:05:55
接修一台黑屏有声的海信LED260K01,打开机壳测电源整合板(RSAG7.820.4321)上100V 12V 以及开机后主板送来的SW ST PWM电压分别为2.2V 3.4V 1.8V按理应属正常,有时关机或开机瞬间屏幕闪亮一下,背光芯片OZ9902BCN(双列16脚贴片)第2脚的12V供电正常,用示波器测量OZ9902BCN第15脚升压脉冲信号没输出,可能是背光芯片OZ9902保护或本身坏,替之无果。在背光板上花了很大功夫无进展,一次偶尔开机时屏突然亮起瞬时测得PWM电压为3.4V 之后又降为1.8V再次黑屏。于是查到主板上(板号RSAG7.820.4502)再慢慢跑线路,发现板上位号V17的贴片三极管1E损坏。用s_1Ass替代成功,这时测PWM电压为4.4V 背光升压电压为188V 备份数据完工。在此与大家共享!
