  • 2530阅读
乐华25寸不开机检修 [复制链接]
楼主    天马铭涯 发表于: 2015-04-28 17:39:42
今天 接修一台乐华电视,型号25V8B,现象是开机红灯亮,遥控开机红灯灭三秒钟左右再次亮,屏幕没反应。感觉像高压和行扫描电路故障。
  打开后盖,翻开主板,初步望诊没有发现端倪。尝试开机,此时又能开机了,此时红灯时不亮的,怀疑某处有开焊。再次关机望诊,扫描各个疑点,发现场扫描集成块IC301的7只脚几乎全部开焊,上图:[attachment=344869]
直视不太清楚,下图侧面照疑凶就彻底暴露了:
[attachment=344870] 果断处理各点,开机数小时正常。
  此机难度并不大,习惯性检修思路:场扫描故障将出现一条横线,该机有场信号反馈给处理器,反馈信号丢失,处理器将关闭行输出信号,导致整机开机数秒后再次待机状态。
以上观点仅代表鄙下个人观点,表达不一定精准,大概就这个意思吧。
