  • 7768阅读
看看咱家维人员自己开发的冰箱检测仪怎么样 [复制链接]
三王
楼主    三王 发表于: 2015-04-29 19:18:01
第四代检测仪是全新的电路设计,完全抗干扰的方案,(开、停机的音乐报警系统 精准无误,不会受到其它任何电器的干扰而产生误报.开停机报警音乐分别有铃声;猪八戒背媳妇和名曲-茉莉花铃声担任.悦耳动听) 采用优质的双层PCB 电路板,同时将电流表配置的精密互感器和进口的5v开关电源全部做在一块电路板上,使整机的主控板做到三位一体,简洁大方,没有悬空的元件,首次加入东芝原装器件,可靠性和寿命大大提高,并采用3组PH2.54插排线连接各个仪表,方便拆装 。整机体积小.和MF47万能表一般大,携带方便。
  器件简介:内部供电采用原装台达开关电源供电,计时器、计数器采用最新型原装欧姆龙计时计数器,电流表采用0-10A高亮LED数字电流表,本电流表配有精密互感器,四代机出厂都经过数字万用表的精密调校。电源线采用纯铜硅胶线,喇叭采用2w8欧,提醒音乐铃声洪亮,悦耳,
本仪器报警、计时计数适合50w-1500w功率的电器。40w以下的电器不动作,以防冰箱的灯泡、等产生误动作。LED电流表显示范围0.01A-9.9A。可以调校.测试电磁炉的工作电流
使用功能介绍:
1. 将本仪器插上电源,(会响起30秒的音乐)你将修好要试机的冰箱、冰柜插在上盖的插孔上,冰箱开始工作,同时LED高亮数显电流表显示电流大小,同时会响起一段不同的音乐(猪八戒背媳妇铃声),表示冰箱开时工作了,同时面板的计时器开始计时,(以分钟为单位,够60分钟左侧升级 为1小时,右面两位代表分钟,中间两位代表小时)。
2.当你的冰箱达到制冷温度而停机时,同时会响起一段30秒左右的音乐(铃声.茉莉花),告知你冰箱停机了,同时电子计数器计数一次,同时计时器停止走动,同时电流表回零。(开机和关机的音乐是不同的)
3.当待修冰箱再次启动开机时重复上面的两项。计数器和计时器上的拨动开关拨到上面的时候,按动一下数字就会复位清零,拨动到下面的时候是锁定状态,按动无效。
4.夜晚睡觉时,波动后面板上的开关可以关掉音乐报警系统。
5.当你怀疑电冰箱的脉冲电磁阀是否损坏时,拔掉电冰箱的电源线.拔掉脉冲阀的插头,把本仪器的附带线的电夹子夹在脉冲阀的端子上,然后插在本仪器上,最后再把本仪器查到电源上,交替按动面板上的两个按钮,如果脉冲阀是好的就会随着你按动塔塔的换向,能听到,也能用手感觉到。!!!需要注意的是:此时被测电冰箱最好不要插电。
6.当你怀疑被修冰箱的电脑电路板是否有脉冲送到电磁阀上面的时候,操作方法是:(1.)一定要拔掉本仪器的电源插头,(以防止误操作按动了脉冲输出按钮,防止和冰箱的线路电压冲突)。(2.)然后把本仪器的电夹子夹在待修冰箱的电磁阀端子上,保持原有线路不动,(3.)开启待修冰箱,有没有换向脉冲送到,或者多长时间送到,你就可以从本仪器面板上的两个高亮LED灯观察得到。(虽然此时本仪器没有供电,但只要冰箱的电路板有脉冲送到本仪器的时候,面板的指示灯就会随着脉冲而闪亮。)比如海尔196DT冰箱,是30秒就给脉冲阀送一个维持的脉冲,以前很多人提问用万用表可以测到这个脉冲吗?肯定能,但是这里可以轻松观察得到。根据红.蓝灯可以判断是否换向。前些年生产的冰箱,脉冲阀一旦换向后,几十秒就要重复送来一个脉冲,以保持阀的状态的稳定,如今产的冰箱,基本都在开机时、换向时才送来脉冲,中途不在送来用作维持的脉冲,或者很长时间才送一个维持脉冲。另外初步认识电磁阀的朋友,一定要先知道普通电磁阀和脉冲电磁阀的区别。
7.拔掉电磁阀上的连接线,把本机的电夹子夹在电磁阀上,按动面板的按钮就会轻松的实现人工换向。
开机停机的音乐是提醒你,开.关机的,往往我们要在试机的冰箱停机时和开机时观察冰箱的工作状况和某些数据,所以这个功能最重要。其次是精准的数字电流表,电磁阀的检测功能,停机次数功能,计数器累计的是停机的次数,计时器累计的是冰箱开机的时间。
