  • 3105阅读
AOC液晶电视机L32BN83花屏维修一例 [复制链接]
楼主    胡家进 发表于: 2015-04-30 14:15:31
接修一台AOC液晶电视色彩发白但声音和字符正常,打开机器测逻辑板上的GM1--GM14电压大多不正常,于是换伽玛电压校正芯片AS15-F 。图像有改善但仍花屏。这时再测GM电压测试结果:GM1...........GM14   12.8 10.2   9.4 8.8 8.4 7.3 6.9 12.9 12.6 10.4 2.2 0.5 0.1 0.0V 发现GM8-GM10电压不正常,查其它无果,怕是换的芯片AS15不良,于是再换一片AS15-G仍旧。这时维修处于无助状态,再测下VDA VREF VGH VHL电压 13.8V 12.8V   19.6V -5.7V都正常,仔细想如果VS输入电压不正常也会引起GM电压不正常,这些电压不受软件控制。由VDA13.8V经431稳压得到12.8V的VREF,再经分压电阻,得到VS1-14电压和VCOM,再经AS15缓冲后得到GM1-14电压和VCOM电压.测AS15输入电压VS8--VS10也是12.9 12.6 10.4 顺着AS15芯片脚查得VREF分压电阻开路,从同样废旧板上查得该电阻是430.5欧姆,换之一切正常,现把图片附上以便理解。 [attachment=344945] [attachment=344946] [attachment=344947]
