  • 10916阅读
不要再纠结毛细管的长短大小了,天生我“材”必有用 [复制链接]
楼主    古玥剑 发表于: 2015-05-08 14:45:27
[sell=0]大家为了个毛细管大伤脑筋,左测又测,左减又加,多伤神啊。我现在告诉大家,毛细管根本不用换。对于冷柜完全可以利用原来的毛细管。怎么利用啊,不是被埋在里面了吗?埋在里面你就不能把它找出来啊。怎么找?好,开始:首先,大家都知道毛细管出口是最先结霜的,这就是毛细管的位置,我们可以把这个位置的铝板顺着管道走向用锋利的刀子切开,可以往结霜的反方向切一点,发现里面的管子了就用平口起子之类的把铝板撬开一点,看的到毛细管就把蒸发器管子用斜口钳剪断,和毛细管拉出来,只要能够焊接的长度就可以了。如果看不到毛细管,就继续往毛细管方向切,直到找到为止。注意尽量不吧创口面积弄太大,切开的铝板可以还原,挖掉的保温可以用喷的发泡剂填,再把撬开的铝板还原压平,表面用铝箔纸贴好,新的盘管再压到上面,焊口位置再贴铝箔,这样就美观了。方法就是这样。有师傅们要问了,这坏冰箱怎么知道它从什么位置开始结霜了,我是这样做的:把维修口的加氟咀焊上简单的抽一下真空,再加入r22,记住是r22,因为r22压力高,不会负压吸入空气,短时间制冷是不成问题的。不要加入太多,启动压缩机,保持正压同时能看到开始结霜,观察结霜的走向配合毛细管制冷剂的喷发声就可以找准位置了。这主要针对原机铝管的做法,如果是铁管就更好找了,用强磁铁就可以找出来了。各位师傅如果受用就多多点个赞,这绝对是我的原创,免去了换新毛细管的多种烦恼。不足之处还请指教。[size=3]请输入要设置字号的文字[/size]
本帖最近评分记录: 5 条评分 金币 +6
