  • 5962阅读
长虹D2963A图像上部压缩,求指点。 [复制链接]
楼主    森林美 发表于: 2015-05-14 14:46:42
长虹D2963A图像上部压缩,如图所示,电源及场部分电解电容基本代换过,没有效果。
开关电源稳压电路正常,调节电位器可看到变化。但还是分不清是电源有毛病还是场电路有毛病。
另外我不会进入总线调整数据的方法,实测电压如图所示,求师长们指点思路,和进总线调整的方法。
实际电路板上C313泵电容是1000UF/50V,而图纸上标100UF/35V,相差很大,用100UF的代换无效,因为场供偏低(23V),主电压115V也偏低(97V),所以分不清是电源有问题,还是场影响的?
如果说电源没问题,当断开场供电时屏上一条水平亮线,但并不太明亮,主电压115V只有97V,这个降低是什么造成的?如果水平一条亮线时115V正常,那当然就怀疑场电路了,包括换了TDA3654也不过分,可是现在115V就不足,而电源这种低一点,是不是说明带负载弱,怎么修呢,多谢指教。 [attachment=345702] [attachment=345699] [attachment=345700] [attachment=345701]
