  • 3769阅读
letv c1s砖机解决 [复制链接]
楼主    天马铭涯 发表于: 2015-05-15 09:29:07
5月14日下午,接到一个网路播放器,开机后,电视只显示letv的白色logo,不能进入主画面,遥控全部功能失效,但是接收遥控信号红灯闪烁,面板关机按键无效。 这难道就是传说中的砖机? 跟用户说明死马当活马医的维修方案后,便开始对这匹死马解剖。撬开上盖,发现里面是一块独立电路板的底面,由5颗螺钉固定,卸下电路板,检查正面元器件,一年多的使用没有发现明显的疑点,电容没有鼓包、整板和芯片周围没有不明液体腐蚀、电源等接驳口没有虚焊松动。 这时就感觉有可能原机数据库异常,导致砖机。主芯片旁有一个做了标记的8脚芯片{标记U13},原数据就存放在此, 随后准备网上找原数据用编程器写入,无果。再后来用外插U盘考入update.zip刷新包,按住面板开机键不放手,插入适配器插头,数秒后应该能看到“正在升级,请勿断电”的显示,结果实验数次,都是出现“恢复出厂”界面,此步骤结束后,该机故障依然如故。 U盘强刷不行,只能用SD卡救砖了。letv论坛里有详细的操作方案,这里不赘述。用大卡或小卡加卡托制作启动卡都可以,我用的就是后者。 现在下载救砖工具包,此包包含启动卡制作工具SDcardMaker.exe以及制作启动卡必备的u-boot.bin还有一个启动卡制作说明文件。除了启动卡制作工具,还有救砖必备factory_update_param.aml还有recovery.img以及固件包update.zip。 链接 http://ui.letv.com/thread-5240-1-1.html 启动卡制作完毕会提示制作完成,但是在电脑上看不到卡的容量有任何变化,里面也看不到任何文件,直接把那三个必要文件复制进去即可,不要怀疑没有制作成功,这点需我等新手注意。 用金属短路刚才那个8脚芯片(存储器)的5、6脚,然后上电,5秒左右,松开金属,再过20几秒就出现一个绿色站立机器人的升级界面,后面不要断电,自动完成升级。如果不久,绿色站立机器人倒下,则读卡内容失败,请检查,各步骤和卡的触点等等,我的过程幸好没有此事发生。
