  • 13824阅读
长虹PT4206等离子,故障不开机,用遥控按键都不行. [复制链接]
级别: Mod
楼主    xindajiadian 发表于: 2015-05-20 22:09:17
拆开机器观察,开机发现红色待机指示灯亮 电源板LED8001.LED8002.LED8003倒叙点亮,两个继电器相继吸合,但屏幕不亮,过一会儿红色LED8004点亮和LED8003绿灯亮,整机保护停机。拆机测主板5V 3.3V 1.8V都正常,主板;JUC7 820 1002 输出有低电平开机信号。经查逻辑供电D3V3和D5VL正常,没有向电源板发出VS-ON(高电平)信号,逻辑板上的指示灯LED2000亮后熄灭。自检白屏也正常。半天开关机几十次只有两次能开机蓝屏,这时电压正常。
逻辑板D3V3和D5VL供电正常不输出VS-ON(高电平)信号,找不出原因,偶尔开机后一切正常。只要不拔插头,用遥控开关多少次都正常。就是插电自动开机的几率很低。降低D3V3和D5VL电压可以提升上电VS-ON开机几率。
该机的电压供给顺序如下:插上电源后,电源板上的开关电源工作,VSB(+5V)产生,给CPU提供工作电压,CPU进人工作状态,发出待机指令,同时黄色LED8003点亮。给出开机指令后,CPU输出低电平的RELAY信号到电源板,此时继电器RLY8001和RLY8002吸合,L8001及外围电路组成的PFC电路工作,产生约430V左右的电压,同时黄色指示灯LED8002和LED8001点亮,T8005及外围电路组成的开关电源产生VA(+70V)、VCC(+15V)、D3V3(3.3V)和D5VL(+5V)电压。其中,D3V3和D5VL被送到逻辑板上,逻辑板上的电路进入工作状态(此时LED2000闪亮),向电源板发回逻辑正常的VS-ON(高电平)信号,使T8002及外围电路组成的VS电压产生电路进入工作状态,输出160V~185V可调的VS电压。该电压经T8003及外围电路形成VSE电压,经T8004及外围电路形成VSC电压,经T8006及外围电路形成VE电压。三路电压送到屏。上的相应组件,等离子屏被点亮。电源板上的CPU监测到上面的任何一组电压不正常或过流,就会发出待机指令,同时点亮红色的LED8004。
三星S42SD-YD05自检(1) 将电源板上的JP8005短接 (2) 将逻辑板上SW2001拨动开关设置为(1)(3)上,(2)(4)下;自检完后恢复成正常工作模式(1、2、4上,3下)(3) 断开主板上使用连接排线电源板单独检修方法:将电源板上CN9004(3)(4)脚短接或将JP8005短接;将VS-0N与D5V短接或将JP8002短接。
长虹PT4206等离子彩电逻辑板单独工作方法:将逻辑板CN2002①脚加+5v工作电压,再将逻辑板插座CN2007③、④脚短接,这时逻辑板将正常工作。此时,若测量CN2002⑤脚无3V左右的高电平,说明逻辑板上微处理电路存在故障,需更换或检修逻辑板;若测量输出至扫描、维持和寻址板的驱动信号的电压或波形异常,也可判断逻辑板已失效。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
