  • 4480阅读
长虹CHD25800开机吱吱响无声无图 [复制链接]
楼主    天马铭涯 发表于: 2015-05-23 14:48:05
2015年5月22日,接修一台长虹CHD25800电视,开机有吱吱声,是负载太重所致,大致测量一遍没有发现明显的短路点。拔掉偏转线圈吱吱声消失,FBT也不能启动,有间断的嗒嗒响声,行驱动变压器供电限流电阻R403/5W发热严重。注意力转到了FBT,换新的FBT后,嗒嗒声依旧。 接下来研究偏转线圈,拆开行偏转,细细查找故障点终于发现端倪,看图: 用热焊台吹软线圈,分开各匝,每匝有8--10根漆包线绕成,在端子处合并一点。其中有三、四匝断了2--3根,看图: 个别断点 简单处理可以不予理会,我直接用2CM胶带对折,将短路点隔离即可。处理完毕,开机,“唰 ”终于听到了正常的启动声。插上视频线颜色,色纯等与正常无异。 后又发现枕形失真,原以为偏转线圈没有装好,仔细检查,没有不妥之处。继而怀疑枕校电路有问题,逐个拆下各个有关电容,容量充足,没有鼓包变形,拆下R421测量烧断开路,顺电路分析D404肯定有问题,拆下那个类似于中功率三极管的二极管,测量阻值正反向在15--20欧。看图:没有该型号,用两个并联的 5408代替,开机后各个指标均正常,试机2个小时,没有异常发热之处,R403温升正常,也没有异常响动。 检修完毕。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
