  • 8774阅读
康佳LC32FS81B冷机不开机维修 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    龙泉惠民 发表于: 2015-05-24 14:08:25
此机冷机不开机,有时连续开关十多次能偶尔开机,开机可正常收看。拆机检查,通电开机电源指示灯由红变绿,电源板输出12V和3.3V正常。主板送往电源板开机电压和背光灯开启信号正常,但是背光灯不亮。查资料得知故障属于背光灯高压误保护所致,属于电路设计问题通过技改故障排除。方案一 、改机步骤:
把C756由原来2.2nF(222)改为2.2uF(225)方案二 1、改机分析:
TL431本身输入部分类同运算放大器,输入阻抗非常高,再串电阻R773增加输入信号源的阻抗,,只会引来干扰,产生误保护。所以采用降低输入阻抗的办法。
2、改机步骤:
把R773由原来100K(104)改为0Ω(0),可以用导线短接
用RT809F编程器在线读取该机数据校验正确放心使用[attachment=346154] [attachment=346156] [attachment=346157] [attachment=346155]
本帖最近评分记录: 共 2 条评分
