  • 5679阅读
澜启A6单芯片大锅接收机开机无反应维修一例分享 [复制链接]
2010le
楼主    2010le 发表于: 2015-05-27 12:08:01
一台大锅机平安六号,自己卖的不多久的机子,现在出现不开机问题,家里刚好没有大锅机,又不想一台机子返回厂家所以自己就修一修。首先开机检查电源各路电压正常,检查主板的3.3V、1.2V供电正常,查到RST、时钟信号也正常,心想电路无明显故障是不是数据出问题了呢,连接刷机小板备份,能连接但不能备份,找到以前的备份的数据也不能刷机,显示测试命令失败。怀疑存储器有问题,拆下FM 25F04用RT809F读写正常,还是怕不保险换一个25Q40的存储器上机,故障还是不变!至此不知该如和下手了,只有对主板上的可疑原件一一检查,不过捣鼓了很久也一无所获,如是乎就对着板子发呆,看到了主板上的缓存块M12L16161A,心想是不是这个的问题呢?想到了说干就干,找到一块废弃的接收机板,板上面缓存拆下来换到我这块板上,在用刷机工具连接刷机,居然能正常刷写,刷完面板上的数码管就显示台号了!
