  • 9341阅读
美的C21-ST2106 电磁炉不加热不报警 查了好久没修好 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    zhangdacun1 发表于: 2015-05-27 22:13:30
故障为不检锅不报警不加热(偶有不规则检锅"嘀"声).查同步电路几个大电阻(820K\240K\240K)阻值正常,市电电压检测电路的几个大电阻(240K)阻值也正常;测+311V电压正常;功率调整电阻无开路,表测+311V滤波电容5UF  谐振电容0.3UF容量正常;测IGBT管G极无开路\短路现象;代换IGBT驱动电路的3个三极管也未能排除故障
求助高手指教
