  • 2913阅读
科立泰电磁炉面板维修全过程 [复制链接]
zhy2008
楼主    zhy2008 发表于: 2015-05-28 18:21:10
电磁炉工作环境是高湿,高油,高温的环境,打开电磁炉大家都能看到很多油灰,如今我遇到一台科立泰电磁炉,是触摸屏按键,其他按键都很灵敏,就是功率减小按键无效拆开发现这家人生活条件应该很好,很多油灰,于是就拆下面板清洗完成烘干,检查功率减小按键周围的元件发现5PF的电容脚已经断开更换后测试其他元件没有发现问题,然后通电测试,发现有反应就是不灵敏,电磁炉在开机瞬间能减小功率但是开始加热后此按键完全失效,再次拆开检查元件没有发现问题,全部更换后还是故障依旧。没有办法只有切开原来电路板的连接线路采用飞线方法连接好个个元件测试故障排除。具体是哪里漏电不知道对于这种办法也是无奈之举,虽然不好看但是还是修好啦,能用多长时间不知道。对于电路板时间长氧化漏电的处理方法有高人也请指点一下。
