  • 7465阅读
寻星仪DIY的革命,四合一驱动模块发售了,制作寻星仪的朋友不要错过! [复制链接]
楼主    tiang_jian 发表于: 2015-06-02 14:58:25
价格:65元 报论坛ID打85折
驱动板+配套3.5奇美屏=125元!!!
DIY寻星仪用到的模块很多,但是外壳却那么小,一个手持的外壳要放进去:液晶屏 驱动板 电源板 电量计 功放板 喇叭 电池 机顶盒主板。。。
所以尽量把这些功能简化,集成,于是自己打样设计了近2个月,在一片奇美驱动板上集成了:电量显示,寻星仪电源板,功放板,奇美驱动 四个功能
整个板包含边框的体积:长87mm*宽53mm*高7mm 如果折掉边框可以将整个板缩小到长70mm*宽53mm*高7mm
整个板设计的工作电压范围是4.2~16V,实际额定工作电压范围6~15V,工作电流1A以内,电压越低电流越大;
整体功耗做到了4~5W左右,如果使用3000hAh的锂电池意味着可以工作3小时以上。
关于功能参数:
电量显示:支持2S锂电8.4V和3S锂电12.6V的放电范围显示,通过边缘一个跳线即可切换电池电压;
寻星仪电源:输出3.3V/2A 15V/300mA 20V/300mA 满足各种单双模机顶盒供电需求;
功放板:直接可以连接AV信号,驱动4~32欧的喇叭 (纯附属功能);
支持液晶驱动:奇美3.5寸320*240 LQ035NC111的屏幕 ,以后通过升级可以支持其他类型液晶;
下面就是随手拍摄的图,让大家欣赏下:
屏幕的那条红线是我用的测试屏有坏线,不是驱动板带线.
需要的朋友可以联系我,也可以搜索【晟迅数码空间】的店铺
功能介绍:
主要功能1:液晶屏驱动
支持的TFT-LCD:奇美3.5寸LQ035NC111
输入信号值:AV.(1Vpp.75ohm)
图像分辨率:320*240(QVGA)
亮度:350
色彩效果:24位真彩
制式:NTSC/PAL双制式自动切换
输入信号:AV1 AV2双端口 (同时接入信号时优先AV1端口)
无信号:蓝屏背景(右上角电量图标)
主要功能2:电池电量显示图标(本商品还有无电量显示版本可以选择)
测量范围:2S锂电8.4V和3S锂电12.6V (可以通过电源接口边缘跳线切换,默认2S量程,切断跳线后为3S量程,本功能仅做电量参考)
采样速度:10mS
显示等级:电池图标 5级 全4格绿100%》3格绿75%》2格黄50%》1格黄30%》红框10%
主要功能3:寻星仪电源输出
供电输入:6~15V Min-4.2V垂直信号正常 MAX-16V极限电压
输入保护:电源输入接反保护
输出电压组:3.3V/2A 15V/300mA 20V/300mA
短路保护:3.3V组短路后自动限流 15V20V组电流>300mA或者短路直接切断输出
转换效率:3.3V/1A=91.3% 15V/0.1A=82.7% 20V/0.1A=87.1%
主要功能4:功放板
输入信号:AV音频信号500-760-1000mV
输出功率:750mW
驱动阻抗:4~32欧
音量控制:信号源控制[color=orange]需要的朋友可以联系我,也可以搜索【晟迅数码空间】的店铺[/color]
