  • 5195阅读
改遥控不成功 请教大师了 [复制链接]
楼主    ipkhlsai 发表于: 2015-06-10 14:12:49
这些年安装的卫星天线,客户普遍反映遥控器质量太差,闲暇时候上网发现一款遥控器比较便宜,随买来一只试用,看看能不能通过刷机更改遥控代码,更换遥控使用,在家捣鼓半天,却始终搞不定,特有请论坛大师一试身手,
说下我在家使用的机顶盒更该方法:选用皇视的黑旋风中六机,读出来BIN文件后用ACT3328C2.71中文版,先把刷机文件改为调试模式,刷入机器,然后把这个遥控器的全部按键代码记好,然后再用ACT2.71版打开备份的原机文件,把原机带的2种遥控代码保留中九代码,另一遥控代码清除,按照这个遥控器的代码把数字0-9,菜单,退出静音,开关,V+-P+-OK等部分填入,保存后刷入,
那么问题出来了,只有一多部分按键可以使用,
最主要的是机顶盒竟然没有了信号强度和质量,确定刷之前是好好的
有请论坛大师帮帮忙 小弟在此先谢过了
