  • 2285阅读
分享屏故障第一例 [复制链接]
楼主    dz2121650 发表于: 2015-06-10 19:51:27
TCL 37寸老机,表现是图象亮度不足,图象略微模糊,亮度闪烁。第一感觉就是屏坏。一部部检查从后面看灯管亮度保持不变,各组电压都正常,排除背光。这个机很麻烦拆了半天才把逻辑板拆出来,通电手摸逻辑板上一个IC 过热至少70度以上。找了半天没有相同的IC。
网够逻辑板到货后上机图象亮度不闪了,图象亮度明显提升,但是IC温度还是那么高。果断半边点屏测试,发现故障出在右边,拆开屏壳两边对比测试发现两组线路对地电阻不正常,左边全部是1.8K 右边有两组是350欧,其他全部是1.1K。顺路找300欧这条线把线路上的贴片电容取下两只,果然有一只短路,另外一只是104P。 把坏的换上104P贴片电容,再次测试右边的测试点电阻全部恢复到1.8K 和左边相同。通电逻辑板不再发热图象完全恢复正常。。
另外一台康佳被摔后背光亮黑屏,是由于屏条对铁壳短路,引起逻辑板保险烧断,VDA 电压生成电路损坏。把铁壳贴胶布,换上保险和VDA损坏的零件。完全修复,挂墙上掉下来就这么个问题运气真好。忙着呢闪人了先,有空就上论坛逛逛。
本帖最近评分记录: 共 3 条评分
